Sv: Re: Problem med elektronisk bränslepump
Forum / Övrigt / SSR / Problem med elektronisk bränslepump / Sv: Re: Problem med elektronisk bränslepump
juni 23, 2006 at 19:36
#95980
Det kanske skulle hjälpa om du koplar til et vanligt relä.
Styrström från orginalpumpen eller + på coilen (från tändlåset).
Konstantstrøm från batteriet.
Skulle kanske vara lurt att isolera pumpen från karossen och
sen dra en jordsladd direkt til batteriet.
Är det så at coilens gods ligger an mot jord så kan det ju vara att alt elektrisk i bilen
blir påverkad av dens signal. Fungerer din varvräknare ok?
Har inte så mycket koll på transistor-pumpar, men det finns säkert någon
verkstad eller firma som kan hjälpa dig om det inte fungerer als..
