Sv: Re: Problem med gången och orkerlös TT
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Problem med gången och orkerlös TT Sv: Re: Problem med gången och orkerlös TT
#121727
mojje
Jag har försökt vidare med att få rätt på motorn, inget har dock hjälpt.
Bytte kondensator, brytare, tändkablar och tändspolen (igen) – inget resultat. Har även mätt upp avstörningsskyddet på rotorn (~5kOhm) och putsat till tändkabelkontakterna på fördelalocket.
Gjorde ett komp.prov med och det låg jämt över alla tre cylindrarna.
Tror på att den surar då den solkar ner stiften mycket och ryker väldigt blått, så jag ”tvättade” rent stiften idag och då gick motorn så pass att bilen gick flytta åtminstone.
Beträffande bränslepumpen så har jag bytt den, den nya ligger i överkant på vad som krävs men det verkar fungera eftersom flotörnivån ligger bra och motorn går lika illa när jag kopplar från pumpen.
Har plockat ur förgasaren nu ikväll och tänkte plocka isär och skruva ihop den, se om jag hittar något. Något att tänka på i förgasaren som är vanligt att det felar?
/Jonas
ng9-3AeroCab, OG900 T16, og900Cab (projekttråd motorbyte)
