Sv: Re: Problem med insprutning på 99 74 (EMS/LE)
Forum Modellspecifika forum 90/99 Problem med insprutning på 99 74 (EMS/LE) Sv: Re: Problem med insprutning på 99 74 (EMS/LE)
#96548
walle
kan intyga att det där med tändstiften stämmer jag var ute nu å premiär körde min 99 gle automat å den gick perfeckt 2 mil sen började den gå på 3 burkar vid korsningar mm å ibland dog den. efter att stannat vid affären i 10 min å skulle köra därifrån så startade den inte på bra länge.efter ett bra tag gick den igång igen. fort hem å felsöka,,,bytte tändspole kablar mm allt är ju nytt i tänd systemet så det snurrade bara runt i huvudet om vad som var fel??? sen kom jag tänka på att det var ju inte ngk stift i den utan denso stift –bara rullat 2 mil.jag hade ett paket med ngk bp6es å satte i dem i stället å hör å häpna den gick klockrent ingen miss i tänd systemet utan lugn fin tom gång å inget bluddrande på 3 burkar när driven gick i så sätt i orginal stift så är nog problemet löst mvh niklas. ska ju ta bilen till mitt bröllop i morgon å då vill man ju inte sitta å mala på starten i 5 min innan man kommer därifrån..simma lugnt,,
