Sv: Re: Problem med kopplingsbyte
Forum Modellspecifika forum 90/99 Problem med kopplingsbyte Sv: Re: Problem med kopplingsbyte
#199292
danne5
@Morsole wrote:
Mitt trick är att trycka ihop solfjädern från svänghjulssidan med två M8 skruv med längre gänglängd, du tar bort de vanliga skruven som håller tryckplattan, monterar dessa M8 skruv mittemot varandra, så det blir ”balans”; slaven sitter där den ska sitta och även lamellen, sen lyfter du lite på tryckplattan, lägger en mutter UNDER tryckplattan, skruvar in skruven med den längre gängen en bra bit, så den får fäste i svänghjulet, och sen PRESSAR du ut tryckplattan baklänges genom att spänna muttrarna på baksidan av tryckplattan.
När du har pressat ihop den max, monterar du distansen i tryckplattan, så den håller kvar i spänd läge, och sen skruvar du tillbaks muttrarna och tar bort skruven.
NU kan du plocka bort kopplingen som vanligt!
Mvh Johannes
johannnes.bruun@sjobo.nu
0706-799085
Tack för tipset! Lät aningen invecklat först men tror jag förstod hur du menade! :wrench
