Sv: Re: Problem med kylsystem
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Problem med kylsystem Sv: Re: Problem med kylsystem
#119874
stefan
prova istället som jag skrev, oavsett om det syns varifrån läckaget kommer ifrån eller inte så ta bort pumpremmen och termostaten och fyll upp med vatten. Är det läckage från cylindern så kommer det otvivelaktigt att bubbla och leva om och då har allt med cirkulationsrubbningar ingen som helst betydelse. Man kan köra motorn såhär på tomgång ända tills vattnet kokar utan att det för den sakens skull ska bubbla i vattnet. Behovet av full cirkulation kommer bara an när du ska få vattnet att cirkulera genom kylaren så du får kylning.
