Sv: Re: Problem med kylsystem
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Problem med kylsystem Sv: Re: Problem med kylsystem
#119868
stefan
Jag tänkte på en annan sak och du skrev att ytorna är ”plana” sen tidigare. Det är ju faktiskt så att metallpackningar kräver en specifik ytjämnhet för att täta. En yta som fungerat ihop med vanliga standard packningar kan alltså vara för grov i ytan för att fungera ihop med metallpackningar. En standardpackning kan alltså klara sig med en enkel planing i en fräs med fåtal skär medans en metallpackning av det här slaget kan kräva mer sofistikerade metoder och kanske rent av slipas plant istället för skärande bearbetning.
En metallpackning kan int efterdras eftersom den är stum, det enda som händer är att du förlänger skruvarna.
Valet av tätningsmedel är nog av marginell betydelse just i ditt fall eftersom det inte kan täta mot cylindertrycket utan det gör endast toleranserna och planheten.
