Sv: Re: Problem med länkaget
Forum Modellspecifika forum OG900 Problem med länkaget Sv: Re: Problem med länkaget
#200249
morsole
Först och främst se till att dina motorkuddar är ok; främre är den som oftast spökar.
Gå sen över länkaget; se till att inte länken mellan motor och låda är juste; OM allt är väl, så justerar du växelspakshuset i förhållandet till motorn.
OM jag har fel, och detta bara går på nyare modeller, får någon annan svara på här, det är många som läser och någon kan detta utantill…
Det finns ett 5 mms hål precis framför växelspakshuset, där insätter du ett lämpligt föremål på 5 mm.
Du har lossat på länken mellen motor och låda, så det kan röra sig fritt.
Sen insätter du en lämplig lång ståltråd, även den 5 mm, genom hålet i utgående växelväljaraxel från lådan, det finns matchande hål i bakre gaveln på lådan.
När det är gjort, kan du spänna fast växelspakslänken igen; då har du växlarna i rätt läge!
Rätta mig gärna om jag har fel!
Mvh Johannes
