Sv: Re: Problem med nyligen monterad apc
Forum Modellspecifika forum OG900 Problem med nyligen monterad apc Sv: Re: Problem med nyligen monterad apc
#185566
juvakka
@SaabAero wrote:
Kan lugna dig med att tryckgivaren är klart inom toleranserna.
Smattrande MV brukar bero på knackningar, eller rättare sagt att APC tror det knackar.
Ofta är orsaken knacksensor alt kablage till knacksensor inkl kontaktstycke.
Förutsätter att du dragit knacksensorn till rätt moment (viktigt)
Ett minst lika vanligt fel är tändkablarna. Av någon märklig anledning är det enbart Saabs svindyra tändkablar som funkar på vissa bilar. Andra tändkablar kan störa APC med GLT som följd 🙁
En sista felkälla.
Mekaniskt slammer från motorn kan tolkas som knackningar av APC
Kablaget till knacksensorn är jag ganska säker på att det inte är iaf. Skulle vara om kontakten till knacksensorn är kass. Det känns även som att oddsen att två st knacksensorer skall vara kassa är relativt liten?
Varit noga med momentet efter att jag testade byta och det är korrekt draget.
Tändkablar har jag ingen aning om vad det är för några, jag har inte bytt dem.
Med mekaniskt slammer tänker du på? Antar att det är nåt utöver det normala som blir vid motorns gång?
