Sv: Re: !Problem med oljeläckage
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 !Problem med oljeläckage Sv: Re: !Problem med oljeläckage
#123729
pelleturbo
Det är inte så att den är tät i vevhusventilationen?Då får du tryck i vevhuset och den trycker ut oljan via oljestickan.På dina bilder verkar slangen från ventilkåpan på vänster sida gå direkt till insuget,på orginal går den väl upp till luftrenaren eller???Om du sätter en slang från ventikåpan ner i en tom oljeflaska trycker den fortfarande olja då?Testa det om du inte har tryck vid oljestickan då har du lokaliserat felet till vevhusventilationen.Lycka till
