Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Problem vid byte av växellådsolja › Sv: Re: Problem vid byte av växellådsolja
17 december, 2006 kl. 20:07 #100976
Magnus T wrote:
Jag tog en M16 bult och filade den 4kantig, funkade kanon, annars lär väl ett 3/8 fyrkantsgrepp passa från en hylsnyckelsats!? (3/8=9,525mm)
Ja den passar perfekt. Jag använde en sådan bara igår för att lossa den pluggen, om du menar påfyllningspluggen.
Urtappningspluggen gjorde jag ett eget verktyg till av en 9 mm hylsa (ytter diameter på 15 mm tror jag de ska vara el nått liknande) som jag kapade ett spår i med vinkelslipen.
