Sv: Re: problem vid varmstart
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 problem vid varmstart Sv: Re: problem vid varmstart
#98221
saab-jonte
vet ej om det räcker med bara packningsbytet, låter nästan som om det droppar lite för mycket… men du kan ju alltid prova. annars är det bara att plocka ner förgasaren i molekyler och leta fel. oftast är det premiärkanalen felet ligger i. en liten liten kula gör att när det blir ett visst undertryck i sug delen (halsringen) så suger den med sig soppa.. där läcker det igenom när bensinen blir för varm och expanderar. prova först med dubbla packningar och återkom med resultat. kolla även vacumslangar och anslutningen till bromsservon. så att det inte är ett minimalt vacum fall du har för då kan den ochså bli hemskt segstartad. tyvärr om detta inte hjälper så får du nog byta fugge igen!
