Sv: Re: Råd om service när motorn är ute
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Råd om service när motorn är ute Sv: Re: Råd om service när motorn är ute
#176783
gv8
Kolla hur mycket det är kvar av kopplingslamellen. Urtampningslagret kan man byta i förebyggande syfte om det är gammalt.
Kolla skicket på bronsbussningen i svänghjulscentrum, egentligen sitter den i vevaxelcentrum.
Om du har problem med vibrationer i inre drivknutarna så kan du passa på att byta sida på dom när du ändå ska byta olja i växellådan.
