Sv: Re: Renovera turbomotor. 2.1 block?
Forum Modellspecifika forum OG900 Renovera turbomotor. 2.1 block? Sv: Re: Renovera turbomotor. 2.1 block?
#189152
saabaero
@M.broberg wrote:
Med tanke på flödesskillnaden + då skillnaden i kammarna (-84 kammen är ju tokslö) så är 1984 års 175 hk Jävligt imponerande kontra modernare motorerna.
Tokslö är väl kanske att ta i.
Visst är det uselt lyft på varannan insugsnock men durationen är väl ändå roligare på dessa kammar jämfört med senare motorer.
Sen är ju vitsen med varannan nock lägre att förbättra fyllnadsgraden.
Det finns vissa som använder avgaskammen från 84/85 till lite roligare motorer.
Toppen användes 84-85 och finns alltså även på 9000 -85
Denna tidiga topp har en annan storlek på förbränningsrummet jämfört med senare toppar så det är inte ”bara” att ersätta den med en nyare (även kolvarna är annorlunda på 84/85)
@saab putte wrote:
2,3 korttopp ger ialla fall lite högre komp än en 2,3 långtopp. Skillnaden är inte så mycket.
Jag har min motor vid en renoverare och via ett väldans fint program på datorn skrev han bara i uppmätt volym från kolvtopp och volym i förbränningsrum samt tjocklek på toppackningen. Då fick han ut direkt vilket komptal det hamna på.
2,3 långtoppen den var planad 0,1mm. eller den var då iallafall 0,1 lägre än specen på ett nytt topplock.
2,3 korttoppen var orörd.
Komressionstalet varierade mellan 8,8-9,1. sen kan man laborera lite med olika tjockleker på toppackningen, vi gjorde mätningarna efter en standardpackning.
Orginal i typ B202. är det 9,0 i komressionstal. Men enligt han, tiondelsskillnader var inget att bråka om.
Tack för ett uttömmande svar på den frågan!
8,8:1 gäller alltså för långtopp på B202 blocket om jag förstår rätt
9,1:1 gäller för korttopp på B202 block
