Sv: Re: Renovera turbomotor. 2.1 block?
Forum Modellspecifika forum OG900 Renovera turbomotor. 2.1 block? Sv: Re: Renovera turbomotor. 2.1 block?
#179136
M.Broberg
@reino wrote:
Vilket av aggregaten är bäst och varför? Är mitsun värd 600 spänn mer?
Mitsun har brutalt mkt snabbare ladd och hänger med längre i effekt, men beroende påhur hårt du ska trimma kan det ju vara lönt att köpa ett värre agg typ TD04 elr liknande.
@reino wrote:
Är det nåt som skiljer dessa åt rent monteringsmässigt? dvs mot grenrör och downpipe. Eller måste jag flytta hela grenröret från min orginalmotor?
Ska vara identiskt.
@reino wrote:
Edit: F.ö. så har motorn bara gått 300 mil sedan byte av ram och vevlager, kolvringar, samt inslipning och portning av toppen. Står på vxl låda i okänt skick. :teeth Klart värt 1000 spänn! :dope
Nej det vart bannemig inte dåligt!
