Sv: Re: Renovering av H-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Renovering av H-motor Sv: Re: Renovering av H-motor
#154443
rallysaaben
Alt 1.Med tanke på kolvarnas utseende så måste du ändå byta dom och då kan du ju välja mellan att sätta i bättre begagnade (billigt men kanske inte så seriöst?) eller köpa nya, och frågar du mig så skulle jag i så fall kosta på en borrning! Då får du borrat+honat för ca 1500-2000kr, sen kostar väl kolvar kanske 2-2500kr. Då har du en BRA motor sen.
Då skulle jag även lämna in veven och få den upmätt, då vet du hur sliten den är, och om den duger nått till.
Alt 2. utgå från ett bättre block! H-motorer finns det gott om, du kan hitta ett i princip gratis.
Ang honingen, jag har honat själv och det har funkat fint, man måste våga prova sig fram, annars lär man sig ju inget!
Leta efter lite info på nätet om hur man går till väga, och prova sen.(Om du nu ska använda det block du har.)
Aj, jag tänkte ju fel med diametermätnningen, vad jag menade var ju att om du tänker använda begagnade kolvar så är ju diametern på cylindern som den är, du får då sätta i de nya ringarna i loppet och mäta gapet för att kolla så att du får rätt storlek på gapet.
