Sv: Re: Renovering av H-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Renovering av H-motor Sv: Re: Renovering av H-motor
#154401
rallysaaben
1. Köp en BRA verkstadshandbok! Utan den kan man lika gärna lägga ner projektet, speciellt om man aldrig skruvat förut.
2. Vad får hela kalaset kosta?
3. Vad ska motorn användas till? Bruksbil, busbil, rally?
En budgetvariant av renovering är ju att bara byta alla lager, kolvringar, osv och sen hona cylindrarna och sen sätta ihop grejerna.
Hona cylindrarna kan du i såfall göra själv.
Ska du göra en seriös helrenovering? Isåfall handlar det inte om småpengar.
Ett sätt att mäta slitaget i cylindrarna är att ta en NY kolvring och sätta den i cylinderloppet, och sen ta en kolv och trycka ner ringen till ett par cm från botten, sen mäter man gapet på ringen med bladmått (alltså där ringen är delad så mäter man avståndet mellan ringändarna, det står i VHB vilka toleranser som gäller).
