Sv: Re: Renovering av V4-motor
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Renovering av V4-motor Sv: Re: Renovering av V4-motor
#64439
mats a
Hur isär är den?
Är den bara lite isär kan du plocka i varenda packning som finns i en komplett packningssats. Ska du byta ventiltätningar kan du lika gärna slipa ventilsäten lite när du har ventilen lös.
Är motorn mycket isär kan du lossa på ramlager och vevlager och byta dem. Det är en fråga om kostnad. Plockar du ut veven kan du lika gärna byta kannringar och hona ur cylinderloppen lite.
En verkstadshandbok rekommenderas om du inte vet exakt hur du gör.
