Sv: Re: Reparation sv säte?
Forum Modellspecifika forum 90/99 Reparation sv säte? Sv: Re: Reparation sv säte?
#73576
terje
Jeg gjorde nettopp jobben på 99:an, uten å demontere sitsen.
Det verste var at fjærene var så harde. Jeg brukte den tykke ståltråden, kroken, som satt i original-”mattan” under setet, og gjorde en enkel replika av det ”bromsfjäderverktyg” som var angitt på instruksjonsskjemaet, og drog som f-n, uten at det var mulig å spenne fjærene tilstrekkelig til å huke i ”gallret”.
Deretter funderte jeg en (altfor lang) stund, og utviklet et ”specialverktøy” etter hävarm-princip, som jeg gjorde av en 8 mm gjengestav, noen muttere, en bit vanlig galv. kjetting og ”bromsfjäderverktyget”.
Med dette var det lett som en plätt å strekke fjærene, og jobben tok ca. 5 minutter! (.. etter en time CAD (cofee-aided-design) og 20 minutter i vedboverkstan.)
Forsøker länk til bilde av verktøyet, her, i tilfelle det kan være til nytte for andre som slet som jeg!
http://www.saabklubben.com/forumbilder/nystol.jpg [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/nystol.jpg[/image]
