Forum › Modellspecifika forum › 9000 › SAAB 9000 audio system › Sv: Re: SAAB 9000 audio system
Subbaslådan är väl inte så vanlig?
När jag köpte min 9000 turbo så fanns den i mitt bagage har för mig att jag har stereon också men inte den med cd.
kopplade up baslådan med en separat slutsteg och den gav ett riktigt fint ljud.
Några bilder på audiosystemet i min CC Aero -91
Lamporna börjar bli till åren så det kan vara dags att fixa så jag klipper in lite info från STCS
Apropå bakgrundsbelysningen på detta Audiosystem och med den gamla huvudenheten tom 1992 – dvs (16) 78 95 576 ……så kan man försiktigt ta bort frontpanelen – den i svart plast. Bakom detta stycke sitter ett gäng mikrolampor med gröna gummihättor som fungerar som färgfilter.
Dessa mikrolampor är verkligen mikro – dvs knappt hanterbara och är lödda på kretskortet med en mikroskopisk vit distanssockel i plast.
Lamporna är på 6 v då de är seriekopplade.
Efter ett antal trial and error med olika lampor – läs ELFA – så fick jag några som lös vettigt. Man skall i detta sammanhang komma ihåg att belysningen kring ljust volymkontrollen är något starkare än i övrigt på panelen då det är en grupp med tre lampor som via ljusledare betjänare Volymkontroll + vred för bas/diskant/fader/balans samt knapp för loudness.
Tack för det utförliga inlägget
Är du medveten om att du saknar belysning för loudness knappen & fader reglaget?
Din apparat producerades till & med 1994 årsmodell.
Sedan använde man sig av clarion även för Europa marknaden.
Daniel
