Sv: Re: Skumt problem med 96 ’74..
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Skumt problem med 96 ’74.. / Sv: Re: Skumt problem med 96 ’74..
Hej,nu har jag fixat felet.
det berodde på 2 saker:
1. Expansionskärlslockets (långt ord:D) fjäder höll inte emot trycket, och
2.termostaten var alldeles för varm!!
Bytte termostaten i somras. Jag gick till bildelsaffären och frågade efter en termostat till Saab 96 V4,och de gav mej en som jag trodde var rätt.
Efter forskning visade det sig att den var på 87 grader,och den öppnade först vid 95 grader! (vi gjorde ett experiment,jag och mekanikern..)
Det var därför som den i princip kokade när man stängde av motorn, dock var det ingen “skadlig” kokning.än så länge iallafall.
Så,vi skaffade ett nytt expansionskärlslock och termostat (på 78 grader),och nu fungerar den perfekt.
Tack för hjälpen:)
Niko
