Sv: Re: Soppa problem?
Forum Modellspecifika forum OG900 Soppa problem? Sv: Re: Soppa problem?
#188816
M.Broberg
@obias wrote:
@saabaero wrote:
@obias wrote:
Har provar att byta lmm. Hur kan man mäta?
Det ska vara 380ohm mellan stift 3 och 6
Om det inte går att justera till rätt värde är LMM kass
Olja kan även sugas in via turbon alt vevhusventilation, men som jag skrev det är ett riktigt långskott 🙂
Har själv haft några T16 som släppte rejäla rökpuffar ibland när man kört lite fortare en stund, motorbromsade och sen klev på gasen igen
Okej.
Vevhuset har jag en catchtank till så det borde det inte va.
Vad kan det annars vara?
Någon som har något tipps?
Vad blire för effekt om man kör röda spridare och orginal chip, och ställer in lmm på 380 ohm?
Du kommer få cirka 30% mer soppa än vad den ska ha.
