Sv: Re: Soppa problem?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Soppa problem? / Sv: Re: Soppa problem?
@M.broberg wrote:
@Obias wrote:
@M.broberg wrote:
Du kommer få cirka 30% mer soppa än vad den ska ha.
Okej, det är inget man kan sjystera med lmm eller nått annat?
Men om den får för mycket soppa så borde den väll inte indikera spikningar? (eller är jag ute och cyklar?)
Om den inte ska det. Och den visar spikningar vad kan det vara då?det är otroligt fet, blir rätt svårt att justera bort. kör org grejjer rakt igenom istället för det kmr funka.
Okej, men hur mycket kan man ladda med orginal spridare o chip?
Och om den spikar när jag bytt grejerna, vad kan det va då?
