Sv: Re: Soppa problem?
Forum Modellspecifika forum OG900 Soppa problem? Sv: Re: Soppa problem?
#188833
morsole
@SaabAero wrote:
Med röda spridare och org chip kan du köra på E85 istället och då lär du slippa alla spikningar 😉
E85 är inget lämpligt vinterbränsle om man inte löser kallstartproblemet på nått sätt men det ger bra fjong i T16 med APC
Min bil gick betydligt bättre med E85, röda spridare och org chip jämfört med Mats chip, röda spridare och BF98
ENKEL lösning på kallstart är att man drar en vacumslang in i hytten, fäster den på en startspray, vill du starta med kall motor, pfhhhhhhh med startspray’en, och motorn startar garanterat.
Bensinstart:
LITE mera komplicerat är att montera kallstartventil på insuget, du har åtminstone urtaget, men jag vet inte om det är borrat och klart; annars får du ju göra det.
Sen hittar du en bra plats till en behållare för bensin; din fantasi får avgöra var den ska sitta…
Min fantasi sträckte sig till en oljeflaska i plast, där jag medelst packningssilicon fäste en slang på flaskkorken, nere i flaskan har jag ett vanligt billigt bensinfilter hängande för att inte få med annat i sugslangen.
På lämplig plats i motorrummet monterar jag en vanlig spolarpump, som jag styr med ett relä som samtidigt drar både kallstartventil och pump.
Tryckknapp på bra ställe i kupén, och du har din bensinkallstart som garanterat funkar oavsett hur kallt det än är.
Själv kör jag inte turbo på bruksbilen, men väl etanol, även på vintern, och då behövs det här.
OM du sen har motorvärmare också blir det klart inte sämre ALLS heller.
Mvh Johannes
