Sv: Re: Soppa problem?
Forum Modellspecifika forum OG900 Soppa problem? Sv: Re: Soppa problem?
#188794
obias
@M.broberg wrote:
spontant känns det ju som om du inte får riktigt nog med soppa, har du lambdamätare?
inte första gången man hör om halvdassiga Mats-chip nämnligen 🙄
Ja jag har lambda mätare, ioförsig så var det ett tag sen jag körde med den så kommer inte riktigt ihåg vad den stog på,(kanske 14-15 AFR) men den går snålt iallafall när man kör jämngas på motorvägen.
Sen när man gasar fullt så går den fett (ca 10-11 AFR på mätaren) mätaren bottnar.
För jag var ikontakt med han och han sa bara att jag skulle sjysstera på llm.
Men det blir aldrig bra
Men när jag gör avgastest så ståre att den går tok för fett.
Men kan det asså vara chipet som kan vara fel på?
Ska jag byta tillbaka till orginal chip?
Mvh tobias
