Sv: Re: Soppa problem?
Forum Modellspecifika forum OG900 Soppa problem? Sv: Re: Soppa problem?
#188798
saabaero
@obias wrote:
Ja jag har lambda mätare, ioförsig så var det ett tag sen jag körde med den så kommer inte riktigt ihåg vad den stog på, men den gick ner mot att gå snålt när man kör jämngas på motorvägen.
För jag var ikontakt med han och han sa bara att jag skulle sjysstera på llm.
Men när jag gör avgastest så ståre att den går tok för fett.
Men kan det asså vara chipet som kan vara fel på?
Mvh tobias
Kan ju vara strul med LMM också om det inte går att justera även om chippet är misstänkt.
En justerbar LMM går att grundinställa till ett visst ohm-värde. Går den inte grundjustera är den kass
Hur funkar bilen med org chipp och spridare?
(ger en hint om LMM mfl komponenter är ok)
