Sv: Re: spänna kamkedja på b-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 spänna kamkedja på b-motor Sv: Re: spänna kamkedja på b-motor
#135637
itbobo
Tack för alla svar, verkade som det var fjädern som gett upp i spännaren, testa med en annan och det verak funka fint. Testade att dra runt motorn och när man drar runt den i ”rätt” riktning är kedjan spänd och OK, men om man drar runt motorn ”baklänges”, eller vad man ska säga, så slackar kedjan men spänns som den ska när man dra runt den åt ”rätt” håll igen. Är det som det ska eller kan jag missat nått?
