Sv: Re: Tempmätare hjälp
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Tempmätare hjälp Sv: Re: Tempmätare hjälp
#107468
svac
Tack för ditt svar Martin, jag har redan varit i kontakt med JIGE och som du antydde kostar det en del, 800 – 1000 SEK +moms och frakt, men det är inte det stora problemet utan att det tar ca 3 mån att få jobbet gjort.
Jag skall dock genomföra det ändå, tror jag.
Under tiden (eller permanent) har jag löst problemet med en elektrisk temp.mätare till en V4 och på den ordinarie mätarens plats placerat varningslampor för extraljusen.
Många anser nog att detta är hädelse, men bilen är ändå kraftigt ombyggd så en liten justering till tycker jag kan accepteras,dessutom kan allt återställas.
Dock har den tempgivare jag lyckats få tag på en resistans av 1000 ohm vid 25 grader vilket ger för litet utslag vid driftstemperatur.
Ingen som har en med rätt karaktär ??
