Sv: Re: Tips och idéer ang startproblem T8 -89
Forum Modellspecifika forum OG900 Tips och idéer ang startproblem T8 -89 Sv: Re: Tips och idéer ang startproblem T8 -89
#178455
jellybear
@turbo_peter wrote:
En fråga till 🙂
Det sitter två givare i framkant på motorn under termostathuset. En med en kontakt i plast och en med två gröna kablar till.
Vilken av dom är det som samarbetar med insprutet??
Skulle kolla detta på den med två gröna tåtar och när jag skulle lossa ena kabeln så följde hela stiftet med…
Såg att stiftet var ärjat å jävligt….antagligen det som bidrog till att stiftet gick rakt av. Ärj=dålig kontakt.
Efter detta vägra bilen starta alls…
Kan detta vara orsaken till att bilfan går som en kasse skridskor?
Den nedre givaren under termostathuset är en s.k. ”temperaturvakt”. Vad den egentligen gör vet jag inte, men jag hade problem på min I8-kat med ärgade stift på den som gav dålig kontakt och det resulterade i att min bil gick på väldigt låg tomgång (500rpm) vid kallstart samt att den helt plötsligt fick för sig att lägga av om man som du inte gav stödgas. En ordentlig rengöring av stiften på givaren gjorde tillfälligt susen, men efter ett tag (6 månader) så har problemet kommit tillbaka. Så nu tänker jag byta själva givaren samt de anslutande flatstiftshylsorna.
Givaren kostar nästan gratis på speedparts, art.nr. 10,7443.
