Sv: Re: Tjuvstannar v4 -68
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Tjuvstannar v4 -68 Sv: Re: Tjuvstannar v4 -68
#112432
gammsaaben
Kolla bränslefiltret, är det fint så har du förmodligen inte skräp i förgasaren heller. Men det skadar ju inte att blåsa ur den ändå, det är rätt fort gjort. Har använt tryckluft på burk alternativt stargas att blåsa med i nödfall när jag inte haft tillgång till kompressor.
Du kan också testa att lufta kylsystemet så du inte har en luftficka vid automatchoken. Du har en nippel på höger sida fläktpaketet, om det nu inte ser annorlunda ut på din 68:a än det gör på mina nyare v4:or.
Redline har en tillsats som gör att vatten i tanken blandar ut sig med bensinen vilket får bilen att sluta tjuvstanna, använde det själv med stor framgång sedan jag sköljt ur en bensintank medelst trädgårdsslang.
