Sv: Re: Två problem: Kylfläkt och torkarmotor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Två problem: Kylfläkt och torkarmotor Sv: Re: Två problem: Kylfläkt och torkarmotor
#113344
Martin
Osäker över exakt hur det ser ut på 74:a men på vänster sida av kylet sitter något som ser ut som en stor ”mässningsmutter” med en kabel ansluten till ett kontaktstift. ”Muttern” är en termokontakt.
Lossa kabeln och jorda den mot gods/ kaross. Går fläkten då så har termokontakten gett upp
Robin wrote:
Först och främst så fungerar inte kylfläkten. Själva fläkten är det inget fel på, den fungerar om man kopplar den direkt till batteriet. Allting vad gäller kalbar ser rätt ut och sitter fast ordentigt. Vad tror ni?
