Sv: Re: vad är det som nyper mellan motor och däck?
Forum Övrigt Allmänt vad är det som nyper mellan motor och däck? Sv: Re: vad är det som nyper mellan motor och däck?
#139346
mr ems
Kan du flytta bilen så mycket så har dina bromsar inte rostat fast helt !!
Ett trick är att ge bromstrumman en lättar smekning med en hand slägga, funkar fint .
Då brukar broms backarn släppa .
Men som Per-Erik skriver är nog sant .
Lyft upp bilen helt eller ett hjul i taget ,kolla om du han snurra runt hjulet
och konstatera vilket hjul som ligger an !
Det hjul som sitter fast eller går för tungt , öppnar du luftnippelen och känner
om bromsen släpper . Om det gör det har du troligen en bromsslag eller fler som är defekt .
Hade detta fel på en av min 99a 71a . Vänster fram var det ,Bytte alla slangar !!!
