Forum › Övrigt › SSR › Vad säger besiktingigen om hål i "golvet"? › Sv: Re: Vad säger besiktingigen om hål i ”golvet”?
4 augusti, 2004 kl. 07:44 #82379
När du drar rören ut vid växellådan så tänk på att skydda gummidamaskerna till styrväxeln mot värmeskador, antingen med ett skydd i tex aluminium eller värmeisolering på själva avgasröret. ”Det bler litt hitt” som vi säger på Skånska.
Om du skall köra med bilen på tävling på skogsväg så kan en förstärkning av rören där de går ut genom golvet vara på sin plats. Själv lade jag en rörhalva av ganska grovt rör och svetsade fast på avgasröret och detta skyddar rörvinkeln så att den inte blir platt vid en sammanstöt av en elak sten. Om du bara skall åka gata så har det ju ingen betydelse.
/B
