Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
Forum Övrigt SSR ventil inställning 1700 motor !!?? Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
#101930
andypeak
Bromsbänksprov med ökat lyft utan ngn prestandförändring indikerar att flödesbegränsningen inte ligger över ventilen.
Med andra ord: för en okänd oflödad V4-motor finns det bara ett sätt att ta reda på om olika ventilspel gör ngn skillnad på prestanda => dvs genom att prova.
Mitt tips är att köra med 0.4mm ventilspel på både insug o avgas för 7.2 kam. Detta förutsätter (som alltid) att man kontinuerligt håller koll på vart ventilspelet tar vägen. Och vill du köra 0.35mm på avgas så funkar det också. Prepareringen och underhållet av de grejor du byggt ihop är alltid nyckeln till att få saker att lira ihop.
Anledningen till att ha mer ventilspel på en rallymaskin är att det börjar flexa mer i bland annat ventilmekanismen ju mer du varvar.
Själv räcker 6000 rpm gott nu då min effekt dyker efter 5400rpm!
