Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
Forum Övrigt SSR ventil inställning 1700 motor !!?? Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
#102043
stefan
sabbe wrote:
Har du en 1500 cc motor med Std B kamaxel kanske 0.1mm ventilspelsminskning kanske märkas. Normalt sett märks inte så små skillnader.
Däremot om en kamnock är nedsliten 0.2 mm ger det mycket dålig gång på motorn. De flesta beg. trimkamaxlarna är ofta slitna. Jag har flera 7.2 kammar som skiljer upp till 0.2 mm på nockarna. En har t.o.m högre lyft än 7.2 mm på några nockar vilket tyder på dålig slipning från början. Dessa kamaxlar skulle inte jag montera i en motor som jag var rädd om. Däremot duger de till någon enklare busbil.
Sabbe
Många billiga ”folkraceslipare” slipar bara kammarna och hoppas att de inte bryter igenom härdningen som gjordes original. Ska man slipa riktigt så ska naturligtvis kammen härdas om men det blir naturligtvis dyrare. Därav den troligaste orsaken till att många omslipade kammar går ner sig. Förutom det faktum att folk inte byter lyftarna då förstås……..
