Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
Forum Övrigt SSR ventil inställning 1700 motor !!?? Sv: Re: ventil inställning 1700 motor !!??
#102070
sabbe
Du har helt rätt Fuling angående kamaxelmätningen. För att kunna slipa om en standardkamaxel måste man minska grundcirkeln vilket gör att nocken blir högre. Normalt slipar man bara så mycket att den nya profilen går rent. Detta medför att det kan vara olika grundcirklar till olika nockar.
Mina kamaxlar är uppmätta i riktig mätutrustning med kammen uppsatt på dubbar i ändarna och med en digital mätare som mäter lyftet. På detta sätter får man även med långkrokigheten som inte är ovanlig på V4-kammarna.
Den bör inte vara mer än 0.02 mm på mittenlagret. Har haft kamaxlar som gått trögt i blockets lagringar, kamaxlar som jag därför fått lämna in för att rikta.
Sabbe
