Sv: Re: Vevaxel och stakar i 750/850 motor
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Vevaxel och stakar i 750/850 motor Sv: Re: Vevaxel och stakar i 750/850 motor
#126280
baard
Hej der !
Tja ? Dette avhenger av ”alderen” på vevaxlene..
I 750 motoren og dom tidliga 850 motorene satt det fra originalt av
en annan type vevaxel en dom senare 850 motorene.
Dom tidliga hadde vevstaker som var vevstyrde, mens dom nyare har
kolvstyrte vevstaker. Forskjellen er bredden på stor och lille enden på vestakene,
og bredden på vevstaksbolten
Du kan ikke ”blande” disse vevstakene på en vevaxel.
Hvorvidt du kan anvende kolvstyrt vevaxel i motor som fra för av har
vevstyrte vevstaker, avgenger av hva slags kolvar du har i motoren.
Hvis du har en verkstedshandbok, fremgår dette i avsnittet
som omhandlar vevaxelen.
Du ser enklest forskjell på dom ved at dom eldste har smöreslitser i storenden
på vevstaken. Den nyeste typen vevaxel er at foretrekke, da den har enkeltradige
nålelager i storenden, och derfor tåler mer belastning.
Lykke til, mvh Baard
