Nykomling som medlem söker hjälp med iac
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Nykomling som medlem söker hjälp med iac
    • november 7, 2025 kl. 18:11 #524793
      hallå skulle behöva lite hjälp med att koppla in min iac ja har en saab 9000 16t som är en gammal tcs som är deletad men får inte till tomgångs motor funktionen från pin 49 undrar därför om någon kan vara hjälpsam att berätta hur den ska kopplas in
      för info iac  är påslagen i boxen tcs av vet bara inte om det ska va relä eller hur motorn ska kopplas in samt om ja måste ha en motor med 3 pin eller 2 ..har båda på hyllan
        november 13, 2025 kl. 11:05 #524903
        Vilken motor du har avgör vilken tomgångsmotor som är korrekt.
        B202?
        B234 långmotor?
        B234 kortmotor?
          november 14, 2025 kl. 07:36 #524910
          B234l långmotorn
          Hittar inget bra koplings shema någon stans
            november 14, 2025 kl. 10:51 #524914
            Är det Trionic 5.2 (1993) eller LH (1991-1992)?
            Pin 49 antyder att det handlar om Trionic. Trionic 5.5 1994- använder pin49 för att styra tomgångsmotorn, och jag tror att T5.2 använder samma.
            Trionic har 2-polig tomgångsmotor. Där stift 1 på denna går til pin 49. Det andra stiftet ska ha +15 matning genom huvudreläet 229.
              november 15, 2025 kl. 08:41 #524931
              5.2 är det och där kom svaret ja sökte matning kommer alltså från reläet  229  stort tack
