Slipa ner färg från målad dekor?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Slipa ner färg från målad dekor?
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-12-06 21:05 av
johan josefsson.
december 6, 2009 kl. 13:31 #21239
Har blivit lycklig EMS-ägare igen. Problemet är att längs sidorna på bilen precis ovan och under karossvecket är bilen dekorerad med blå metallic ”stripe”. Detta är lackat och jag vill inte ha det där. Vad är chansen att detta går att slipa bort?
Nån som har andra tankar om vad som kan funka?
/Johan Josefsson
Lämna bilen till mig så skall jag fixa så att du får tillbaka resterna av stripesen. 😉
Seriöst, skulle man kunna tänka sig att hasa ned stripesen (kul svenska) ytterst försiktigt med vattenslippapper och sedan lägga ett nytt lager klarlack?
Men egentligen tror jag att det enklaste, bästa och dyraste är att slipa ned och lägga en ny lack.
Stort grattis till bilen Johan!! Hade det inte varit fullt som det är hade jag köpt den. Jag hade just en sådan som jag gjorde GBG osäkert med på 80-talet
december 6, 2009 kl. 14:50 #149161Well done Johan! You must be getting close to having the largest EMS collection in Sweden 🙂
I have done something similar before regarding stripe removal, i used 600 grade wet and dry paper with soapy water to sand down the most of the unwanted paint, i then changed to 1000 grade when i was getting close and then finished with some fine cutting paste, such as Farecla G3 and then new lacquer. You should also take care near the edges of the bodywork because it is very easy to rub through the paint.
Although i must add, if the stripe has been on the car for a long time, the paint underneath maybe still be a different shade because it has been protected from the weather, but the only way to find out is to try it.december 6, 2009 kl. 17:05 #149168David- You must be able to speek swedish soon? There are not so many of the EMS in the garage yet, but… Maybe the best thing to do is cut a hole in the roof to put money in for the new paintjob.
Martin- Vi pratar sekunder från det att annonsen kom in till att samtalet till skåne var gjort. Vem drar telefonen snabbast? Vi kanske skall duellera nån gång?
Du vet väl att det är den utmanade som väljer vapen. 😉
Det låter som att förslagen påminner om varann.
Vet du om den förutom stripeslacken blivit omlackad?
Flera silvermetallic jag sett, inklusive min egen har antagit en lyster som starkt påminner om en sliten asfaltsväg. Lacken oxiderade helt enkelt.Kul att fler och fler även gillar 99:or!
december 6, 2009 kl. 21:05 #149179Jag har inte hunnit kolla så mycket på lacken, men det som slog mig när jag spolade av dammet från 20 års förvaring i garaget var skillnaden på bagageluckan. Denna är ”grövre” och mer ”smutsig” än övriga bilen. Kanske ett tecken på att resten är omlackat?
Bilen ställdes av 1989 och köptes 1979. Tyvärr var det dödsboet som sålde och sonen minns bara att hans far var rädd om sin EMS för den var speciell.Får göra en riktig tvätt av bilen och se vad den övslöjar i övrigt.
