1,8t -v6 turbo
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2025-01-15 09:58 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / 1,8t -v6 turbo
Hejsan hörni ! Har en fråga angående turbo byte på min 1,8t. Jag har en turbo till en Saab 9-3 v6 som jag hade tänkt smälla in i min 1,8t tror ni de hade varit på något sätt möjligt vad behövs för bytet tror ni ? Eller ska jag bara skita i det o skaffa en annan ?
Skulle tro att den inte direkt passar rakt av utan kräver en hel del modifieringar samt att du lär inte få direkt någon effektvinst av endast ett turbobyte. Är det mer effekt du är ute efter är en mjukvaruuppdatering enklare och billigare.
Det passar tyvärr inte alls. Turbinhuset är helt annorlunda på v6, och även om man skulle försöka pussla ihop lager enhet och kompressorhus med ett MHI turbinhus till B207 så behöver det bearbetas för det är HL turbin på V6 och L turbin på B207. Kompressorn är av storleken 15T på V6 så det är inte speciellt mycket större jämfört med 14T från B207R vilket inte ger något speciellt utökat effektfönster.
