9-3 2.0t -05 stereo/blinkersljud funkar ej
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / 9-3 2.0t -05 stereo/blinkersljud funkar ej
    • april 17, 2017 kl. 17:24 #429238
      mors 9-3a strular..
      det hela började med att batteriet inte orkade få igång bilen, en herre hjälpte till med startkablar, han måste kopplat fel för plasten(tjock)runt kablarna smälte, och som mor sa, så fräste det till.. helt otroligt..
      mor köpte nytt batteri.. efter det så funkar inte radion/stereon, och när hon slår på blinkersen så hörs inget ljud (men blinkers funkar)..
      kan kortslutningen slått ut något i boxen ?
      jag kollade de vanliga säkringarna.. verkade hela..
      något mer man kan kolla ?
      /Robban
      • Detta ämne redigerades för 9 år, 4 månader sedan av Robban.
        april 18, 2017 kl. 09:12 #429261
        Misstänker att AMP1 (slutsteg) under förarsätet är kaputt.
          april 18, 2017 kl. 09:54 #429264
          okey, kan det finnas en säkring på AMP1 ? vet du ?
          tack för svar
          robban
            april 18, 2017 kl. 13:57 #429270
            Självklart finns det nån säkring…kolla manualen 🙂
              april 19, 2017 kl. 10:05 #429279
              jag har kollat alla säkringar som har med ljud o göra.. alla var hela, tänkte om det fysiskt satt någon på slutsteget.. i manualen tror jag inte det står om någon säkring på slutsteget, eller det kanske det gör.. ska kolla det.. jag får kolla det framöver, bor inte i samma stad som min mor, så det får bli senare.. ska även ta med mig en felkodsläsare och se om den hittar något..
              tack för svar iallafall..
              Robban
                april 19, 2017 kl. 11:32 #429281
                Tyvärr är det placeringen som oftast tar död på AMP1, blöta skor och snö som hamnar på det.
                Kommer inte ihåg om det satt en säkring i det men ta ur det och kolla.
                  april 19, 2017 kl. 17:48 #429296
                  ok, ijm att det inte bara är stereon utan ljudet till blinkersen också, så tänker jag mig att det finns alltingen en styrbox eller relä som påverkar de båda.. jag ska iallafall se om felkodsläsaren hittar något.. till att börja med..
                    maj 4, 2017 kl. 18:17 #429809
                    hittade felet idag när jag var förbi min mor, felkodsläsaren hittade ingenting..
                    En säkring i motorrummet var kass(Förstärkare System 2, säkring nr 24 – 20A ) bytte och sedan funkade allt.. Mor blev riktigt glad, hon hade pratat med en mek-kille som trodde det var boxen, vilket kunde kosta allt emellan 5-20 000kr..
                    säkringen styr: stereon, backsensorerna och blinkers-ljudet..
                    tack för tips/ha de gött Markus !
                    /Robban
