900 /98 Hastighetsmätaren ur fuktion / ABS / bromsljus fel
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / 900 /98 Hastighetsmätaren ur fuktion / ABS / bromsljus fel
- Detta ämne har 3 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2014-07-14 04:54 av
raventony.
Hej 🙂
Jag har ett stort problem med min Bil ? hoppas ni orkar ta er tid och läsa igenom mitt problem!
Har en Saab 900 2,0 T / cab /98 Manuell växellådaDet börja med att den indikerar att det saknas bromsljus en tid i Display och så bytte jag alla lampor bak, tänkte jag att det skulle lösa problemet!
Men sen kom felet igen så har det håll på en bra tag men hittar inget fel har kollat kablar i luckan! Felet kom typ två gånger i månaden
så Jag ignorera det sen, tänkte det är väl jord fel eller nått!Nu I onsdags börja hastighets mätaren lägga av mitt under färd och då tändes ABS lamporna i samband med detta också
När hastighets mätaren börja fungera igen utan jag har gjort något, så släcktes alla varnings lampor igen all var normalt!Men Felet kom oftare med hastighets mätaren och i samband med det så blev turbon lite konstig
Nu är laddning tryck max 0,8 det ligger i vanliga fall ca 1,2 bar känns ibland vi längre sträckor att den kör enbart på grundtryck/ 0,4 bar
tror själv det har i samband med hastighet inte fungerar och ABS ur funktion??Jag har kollat alla givarna med Ohm multimeter alla ligger inom givna värde som står på nätet Kanske fel värde dom har angivit!
Men Jag köpte alla givarna runt om på skroten som jag skruva av själv på Retur bilen hitta en lika dan 900/ turbo men utan cab Det skall vara samma givare till dom alla om man tittar på Speedparts hemsida
Jag demontera av alla givarna bak var lite mer jobb Bak för givaren sitter i navet när jag kom hem Jag mätte alla givarna kontra dom jag har köpt!
Alla värde stämmer överens med dom på bilen, varför jag köpte dom var för läst runt en hel del!en del skriver Är det när bromsljus fel som kommer på display och hastighets mätaren lägger av med ABS indikation!
Då är det Sensorn V-Bak för ABS som är dålig av 100% av alla fall på internet!Så jag har bytt ABS givaren vänster bak nu!
Men det är ingen skillnad mer än att nu är den död hela tiden!
Jag låna en felkods avläsare av en kompis som man kopplar in och så laddar man ner App via sin Mobil
allt verka okay och den har bra betyg!
Men innan hitta Appen på Mobilen felkoder och så radera dom, nu är lampan för ABS konstant tänd och inga felkoder i systemet! Felkod Stod Low volt Speed SensorJag tror instrumentet Jag fick låna är inte så okay, den kostar 125 kr på Tradera man får vad man betalar för, antar den har satt felkod som den inte kan radera själv!
Fel Jag har nu är hastighet ur funktion, ABS Tänd, Turbo konstig och felmeddelande bromsljus ur funktion kommer mellan varven
Antigen har ABS Styrenhet lagt av??
Jag hittar Inte ABS Styrdons placering var den sitter på min bil 900/98 har sökt överallt känns det som, hittar bara 9-5ans placering och 9000 och äldre 900 på nätet!vad jag misstänker själv nu känns det som ett kabelbrott någonstans, jag har följt kablarna bak ifrån Givarna ABS men dom försvinner under bilen vid bakaxeln bredvid Bensin tanken
Där är en svart Plastlåda under bilen som jag har sett många gånger Men aldrig funderat på vad det är! Om den är till för andning för Bensintank eller är det en box för Kabelanslutningar eller nått så dom är skyddade i den? Våga inte öppna den för vill inte skapa mer problem än vad jag redan har
Och har svårt och lyfta bilen med har ingen riktig domkraft så man är begränsad hela tiden, men det är nog det mista problemet Jag har Just nu!Men skulle gärna vilja veta var ABS Styrbox är monterad så jag kan ta den på skroten så man är lite mer förberedd, ifall den OBD mätaren har förstört något eller om felet är där för några skriver den behövs lödas om osv
kom på ett till fel till, motorn kan dö ut ibland vid inbromsning om man kör av i från en avfart motorväg, men den startar utan problem igen inga oroligheter antar det har även med det övriga felen att göra!
Tacksam för svar och hjälp/råd som jag kan göra själv
Hej jag vill bara berätta jag har löst mitt problem på min 900T/98
Följande fel jag hade icke fungerande hastighetmätare/ ABS ur funktion / dåligt laddtryck på Turbon / motor kunde lägga av vid inbromsning! Jag byte styrenhet till ABS den sitter placerad ute i maskinrummet! För dom som inte vet är den framför säkrings boxen där är en hel del bromsrör ansluta till den och ett stort kopplings don 🙂
Jag kanske hjälper någon här med liknande fel som mig,;-) jag bara anslöt den löst utan kopplat in bromsrörna, alla lampor slocknade vid start av motor 🙂 därefter koppla jag bort batteri, och bytte ABS-enheten samt lufta om hela broms systemet i rätt ordningsföljd
Ha det gott 🙂 -
