900 Turbo ,utan gnista !!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900 Turbo ,utan gnista !!
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2002-10-12 20:57 av
stenstorparn.
Jag har en 900 Turbo -83:a,som jag inte lyckas få
någon gnista vid stiften.Jag har bytt Stift,rotor,
och fördelarlock,och har även försökt med nya tändkablar.Det finns ström fram till fördelaren
när tändningen är på.Jag har fått ett tips om att det kan vara Styrenheten till tändningen.
Finns det något enkelt sätt att kolla det??
Tacksam för alla svar,när det nu börjar bli dags
att ställa in gamlingen för säsongen.
MVH Bosseoktober 7, 2002 kl. 21:42 #66062Hallå ! A du fäj igång biln äll mäs du no ö ?
Je a da ingo aning öm hönn ä kan vä annars.Vet någon om Styrenheten från en 900i passar,
eller är det en speciell till Turbon???
Den som sitter i bilen nu har 7 stift,och den som
sitter i min 16-ventilare har 6 stift,men kontakterna in har 6 anslutningar på båda bilarna.
Har det 7:e stiftet ingen funktion??
MVH Bosseoktober 12, 2002 kl. 20:57 #66065Hej
Är det denna som kallas Tändmodulen också?
Isåfall om man tjyvkollar i ”Feltema”Katalogen så skall det ej passa med 900T 16.
Det du skall ha är samma som sitter i
90,99,900(83-87),
900I 16V (88-93),
9000I (86-?)
samt din 900T8(81-85).Fel på ovanst. har jag råkat få två gånger på 0lika bilar.
9000T Började gå som en kratta, misstända mm.
740(Containern) Så dog bilen helt och var stonedead.
Hoppas att du får ordning din saab.
MVH Christer Sköld
