900i 8v misständer vid mycket varm motor
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900i 8v misständer vid mycket varm motor
- Detta ämne har 9 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-05 08:39 av
longjohn61.
För några månader sedan bytte jag kylare till en bättre begagnad aluminiumkylare i bra skick. Dock blir bilen varm (över 2/3 på temp-mätaren), hjälper det att byta termostat tro? Bilen har dessutom börjat misstända och hoppa när den blir riktigt varm, detta märks framförallt på tomgång och tvekan vid gaspådrag. När man kommer över 3000 varv med gasen i botten misständer den inte längre. Misstänker att detta är relaterat till värmen som kanske är lite för hög då bilen går bra rätt länge innan detta börjar (köer etc) så den är nog rejält varm när detta händer. Vad kan vara galet? Termostaten? Tempgivare?
Det gäller en 900i med meksprut utan lambdareglering.
juli 11, 2011 kl. 15:01 #185033Har du bytt termostat tidigare ❓ om inte gör det 😉
Hur är det med stift och kablar och sånt ❓Mvh Nisse
Jag har aldrig bytt termostaten, är det den som sitter i kylaren? Ska beställa en med alla nya tänddelar på speedparts, vilken är det jag ska ha? 🙂
juli 11, 2011 kl. 19:44 #184328oe 9512 heter den termostaten sitter i det huset som tillsatsluftsliden sitter på skruvat lätt att komma åt 😉
Har du inte byt tänddetaljer så gör det kan nog bara vara det 😉Mvh Nisse
juli 12, 2011 kl. 09:04 #184142Givaren i kylaren är en så kallad thermo kontakt som ser till att fläkten går igång
är denna trasig går den antingen hela tiden eller inte alls 😉Följa den övre tjocka kylslangen på slutet av den går den i termostat huset(har ingen bild just nu)
Mvh Nisse
Vet vilket ställe du menar och förstår logiken i att den bör sitta där. Ska kika när jag kommer hem 🙂
Tänkte lite på mina värmeproblem, kan det vara så att termostaten jag har nu släpper upp för lite? Alltså att den är inte cirkulerar tillräckligt mycket vatten i kylaren för att motorn ska hålla rätt temperatur? Annars är ju kylaren kaputt menar jag..?
juli 12, 2011 kl. 09:43 #184139Japp antingen det eller kylaren,eller så är det dåligt cirkulation i blocket men det tror jag inte i första hand 😉
Mvh Nisse
Jahapp, tänkte bara rapportera lite hur det gått. Bytte för en tid sedan termostaten, när jag väl fått upp de båda skruvarna med slaghylsa (suttit där i 27år)… Allt funkar numera perfekt, mätaren ligger på mitten och inte en antydan till orolig motor som tidigare. Den måste ha gått otroligt svettigt tidigare, hoppas den inte tagit skada av det. Tack för alla tips longjohn!
