900s 91a går inte på treans cylinder
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-01 19:52 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900s 91a går inte på treans cylinder
Hallå,
Jag har lite problem med att förstå varför bilen inte går på treans cylinder. Häromdagen började bilen gå dåligt och efter felsökning visar det sig att det inte blir någon skillnad när man rycker tändkabeln till treans cylinder. Jag börjar nu få lite slut på idéer om vad som kan vara fel.
Det som provats hittills är att kolla så att gnistan finns vilken den gör, vi har provat att byta spridare samt strömmatningen till spridarna och bytt tändstift. Soppa verkar det i vilket fall finnas då det gamla tändstiftet är ordentligt blött och efter att ha bytt och stoppat in ett annat blir även det ”insmort”. Funderingen var om någon spridaren hade låst sig i öppet läge men så verkade alltså inte vara fallet.
Är det någon som har någon aning om vad det kan vara för fel? Vad finns det kvar? Trasiga ventiler eller paj komp?
Tack på förhand./Kalle
