-95 cab V6 med automatlåda går ej igång.
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2025-10-01 10:02 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / -95 cab V6 med automatlåda går ej igång.
Har haft problem att startmotorn ska gå igång, får vrida nyckeln flera gånger, och nu går den inte igång alls. Har sett att det finns en kontakt på automatlådan, och den har fem trådar ut. Utgår från att det är nåt fel från den, men hur kan jag felsöka? Eller bör jag dra fram 12V till startmotorn för att kolla om det är något fel på den istället?
Händer det inget alls i startläget?
Mät om du får spänning ut på säkring 36 i starläget. Gärna under belastning, så låt säkringen sitta kvar.
Kan ju vara dålig bottenkontakt i tändningslåset. Det är inte ovanligt.
Annars bara följa elschemat och kontrollera varje skarv.
Elschema hittar du här:
77 är interlock kontakten som förhindrar start i andra växlar än P och N. Denna sitter i växelväljaren 239.
289 är ev larm
