99 fråga
    • augusti 21, 2006 kl. 15:01 #14710
      Jag har problem med att bilen dör när jag gasar mer än hälften.
      Jag har provat att byta membranet i fuggen med det hjälpte inte,någon som har nåt tips på vad det kan vara.Bilen är ochså svårstartad.Bilen är en 99l-74 med H motor enkelförgasare och automat//stefan
        augusti 21, 2006 kl. 19:27 #97783
        En ordentlig service med tändinställning mm och en kontroll av ev läckage tex vacuumslangar och dylikt kan kanske hjälpa?
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          augusti 21, 2006 kl. 20:33 #97784
          Tackar för ditt svar//stefan
            augusti 23, 2006 kl. 06:38 #97785
            Jag hade ett liknande problem för ca 20 år sedan på en 99 -73. Bilen gick ganska bra på låga varv och jag kunde köra 60 – 70 km/h innan den började dö. Efter långvarig felsökning hittade jag felet: inuti fördelarlocket ska det sitta en mässningläpp i mitten som vidarebefordrar strömmen från tändspolen, den hade gått av och försvunnit.
              augusti 23, 2006 kl. 07:17 #97786
              Tack för tipset,nu skall jag ut och kolla/stefan
                augusti 23, 2006 kl. 09:10 #97787
                Är det Delco fördelaren ni pratar om så sitter metallläppen på rotorn och ingen annanstans……….
                  augusti 23, 2006 kl. 11:10 #97788
                  Helt rätt! Vilken tur att jag skrev att det var ca 20 år sedan…..
