Abs givare krångel 9 3 -08
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Abs givare krångel 9 3 -08
    • april 6, 2026 kl. 16:39 #527284
      Hej, har tidigare haft problem med en Abs givare på vänster fram och då lagat det genom att skarva om kablaget som va avnött/glapp.
      Nu tändes lampan igen och jag kikade på skarven som såg hygglig ut (krympskarv). Vilka färger ska skarvas ihop ? Vill minnas att det är brun och vit från bilen och svart och vit från givaren. Är ju viktigt då det är Hallgivare. Kunde inte se vilka som va ihop innan.
      Förresten slocknar Abs lampan av sig självt när felet är åtgärdat ?
        april 7, 2026 kl. 08:35 #527291
        Felkoden och lampan släcks av sig själv när felet är lagat och och den ser hjulhastighet.
        Har du läst felkod? Så du ens är vid rätt hjul och rotar? För övrigt så hade jag hellre bytt sensorringen till en ny eller begagnad om dess kablage var skadat.
