Akut felsökningshjälp-inget helljus!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Akut felsökningshjälp-inget helljus!
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-02 21:37 av
cch.
Har sen en tid tbx inget helljus på min 95a. Inte ens indikatorlampan på instrumentpanelen lyser blått när jag aktiverar helljuset.
Jag har provat med att byta det stora reläet men inget händer. När jag rör på helljusspaken kan jag höra att det klickar i reläet, 1 gång av 15 kanske.
Halvljuset funkar som det ska.
Tacksam för vidare tipsMvh
CCH
september 28, 2011 kl. 15:12 #33030Stora reläet? Finns en ljusvakt eller vad det heter i lådan i motorrummet (ljusrelä). Fick samma fel som du och då hjälpte att göra om lödningarna i den.
september 28, 2011 kl. 18:53 #33043🙂 Jag läste 9-5, inte 95 🙂
Så ljusvakten är det nog inte. Däremot har jag samma problem på min 96a. Där letade jag ett tag innan jag kom på det. Spaken är sliten så att spaken måste dras långt mot ratten innan helljuset går på. Först funkade det när jag hade spaken lös. Bände lite i blecken så nu går den även med spaken på plats, fast bara om man vrider ratten så att det inte är en ratteker ivägen. Då kan inte spaken röra sig tillräckligt.@phermansson wrote:
Så ljusvakten är det nog inte. Däremot har jag samma problem på min 96a. Där letade jag ett tag innan jag kom på det. Spaken är sliten så att spaken måste dras långt mot ratten innan helljuset går på. Först funkade det när jag hade spaken lös. Bände lite i blecken så nu går den även med spaken på plats, fast bara om man vrider ratten så att det inte är en ratteker ivägen. Då kan inte spaken röra sig tillräckligt.Jodå, det var spaken som spökade. Hade dock inga bleck att bända o bryta på men det verkade som att om jag skruvade fast hela spakanordningen ordentligt! i rattstången så funkade allt. Det som kvarstår är att indikatorlampan på panelen inte funkar av nån anledning. Lampan är hel.
CCH
@Per-Erik wrote:
kanske lite jordning av instrumenten i panelen…?
Ja, det känns bra att kunna köra med tillfredsställande belysning igen, mörkret har ju börjat lägga sig över Skåne mer o mer.
Joo, det lutar åt det, får lägga till den felsökningen på ”to do-listan” 🙂
