akut hjälp saab tvåtakt
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / akut hjälp saab tvåtakt
    • oktober 28, 2009 kl. 18:24 #21001
      Hej ska ombesikta min bil imorgon så jag får den godkänd innan den ställs undan den till vinterförvaring, men såklart ska alltid något inte fungera dagen innan besiktning. Så min problem är nu att min 93B är jättesvår att starta och när den väl kommer igång så dör den nästan lika snabbt, men märker att varje gång jag startar den och den är igång så blixtrar det till hela tiden från ”minuspolen” på tändspolen. Bilen står utomhus och det har regnat mycket denna veckan så kan det vara fukt i fördelaren? eller kan det vara något annat fel?
      Frank
      tacksam mot snabba svar 🙂
        oktober 28, 2009 kl. 18:31 #147235
        Hmm, klurigt. Blixtrar det från själva tändspolen alltså? Har du kollat avståndet på brytarspetsarna?
        Fukt och smuts kan dessutom leda till krypströmmar. Torka av allting och rengör ordentligt med torr trasa.
          oktober 28, 2009 kl. 18:45 #147238
          japp det blixtrar från själva tändspolen där minuspolen sitter. nej jag har inte kollat brytarspetsarna än. eftersom bilen står utomhus och det regnar så blir det inte precis bättre att öppna fördelarlocket och börja torka av och kolla där, men om vädert blir bättre ikväll så får jag väll gå ut och ta en titt
            oktober 28, 2009 kl. 18:51 #147239
            Hej.
            Jag slänger fram en teori.
            Skulle ju kunna slå en gnista mellan tändspolen och minuspolen om det är skitigt och dåligt …
            Har du kollat att tändkabeln sitter bra i tändspolen och att metallhylsan har bra kontakt både i tändspolen och kabeln. Bränt?
            TTuffe
              oktober 28, 2009 kl. 19:39 #147243
              jag råkade ut för samma sak på min kapitän, då var det förmodligen en liten spricka i höljet på spolen så det blev en blixt från minuspolen som gick till anslutningen för tändkabeln på spolen. bilen gick men det blixtrade hela tiden och den var trögstartad. mvh Andreas
                oktober 28, 2009 kl. 19:42 #147244
                Har fått motorn att fungera perfekt nu och startar till och med bättre än vad den har gjort förr. Men har fortfarande gnista mellan tändspolen och minuspolen
                TTuffe: Har gjort rent runt tändspolen och tagit loss kabeln som sitter på minuspolen för att kolla så den var hel och den var den, så torkade jag rent där också och satt på den igen, men fortfarande kommer det gnista hela tiden
                  oktober 28, 2009 kl. 19:50 #147245
                  Effektivast är att driva ut fukten med tryckluft- gå ett varv med blåsmunstycket på och i alla kontaktytor.
                  Utnyttja sedan mörkret ikväll. Låt bilen stå och gå, öppna huven, och i becksvarta Skånenatten syns ALLA överslag, stora som små.
                  Finns det några sådana efter renblåsningen, byt delar där det då konstateras vara behövligt, ex vis tändhattarna…
                    oktober 28, 2009 kl. 19:56 #147247
                    du har ingen extra huvudtändkabel att provbyta till?
                      oktober 28, 2009 kl. 19:58 #147249
                      När man står på sin parkeringsplats på gatan och mekar så har man ingen tryckluft 😉 så den idén kan jag glömma. men tack för tipset. men tycker ändå att det är skumt att det blir gnistor när allt annat fungerar på den. Sen är frågan om man vågar köra till besiktning i ystad om jag inte får det ordning på det tills imorgon förmiddag.
                      Nej tyvärr så har jag inget extra huvudtändkabel
                        oktober 28, 2009 kl. 20:20 #147251
                        hmm jag skulle nog jobba på att finna en kabel att byta till. vissa vettiga mackar har ju tändkablar, men sånna mackar är ju svårare att hitta nuförtiden. Eller från nån annan bil.
                        Fuktigheten i luften vid regn gör det lättare för överslag. kan funka u.a. och utan gnistor om det är torrt väder…
                          oktober 28, 2009 kl. 20:35 #147253
                          det låte rmest som du ha nån hårfin spricka i spolen……….då får man ofelbart överslag om det samlats skit och fukt där……..
                            oktober 28, 2009 kl. 21:06 #147257
                            Finns tryckluft på burk för oss som har begränsat med plats.
                              oktober 28, 2009 kl. 22:06 #147261
                              Har funkat hur bra som helst när vädret ar varit fint, då har det aldrig funnits några gnistor. Men fungerar det ändå att köra tillfälligt så som det är nu eller det kan ta skada? för hade varit skönt att få besiktningen klart imorgon och fixa felet i helgen och sen ställa undan den till vinter förvaring
                                oktober 29, 2009 kl. 06:51 #147270
                                Biltema har en trevlig röd tändkabel (35-2675) samt tillbehör, om man vill
                                tillverka en tidstypisk huvudtändkabel. När man nu redan är inne på att byta tändkablar, finns vinklade störningsskydd för tändstift hos Nelco Contact AB, som bl a har Meconomen som återförsäljare.
                                /Björn
                                  oktober 29, 2009 kl. 08:02 #147274
                                  Nu när jag gick ut i morse så såg jag felet och Stefan hade rätt, den var en lång sprick från minuspolen till en bit upp på tändspolen. Så alltså bör det räcka med att jag byter tändspole? sen återstår en fråga, kan man ändå köra bilen när det blir gnistor lite då och då eller kan bilen ta skada av det?
                                  Frank
                                  tack för allt hjälp hitintills 🙂
