aj aj.
när jag vred om och startade idag fick jag 20% avnyckeln i handen och resterande 80% sitter kvar i tändningslåset.
Någon som har tips om hur jag får ut den bit som fastnat?
Fråga en låssmed hur du ska göra.
V4_petter wrote:
aj aj.
Ta en säkerhetsnål (dessa brukar gå att böja) som du gör en liten krok på längst fram vid spetsen, som du sedan lirkar in under den avbrytna nyckeln och drar ut den med.
jag tar och testar båda dessa med en gång imorgon bitti! – återkommer med resultat. dock kan jag iaf starta bilen med stumpen som återstår,, men det känns lite vanskligt.
Enklast brukar väl vara att svänga förbi en låssmed, de har särskilda pinaler för sånt här och har man ingen kopia på nyckeln så passar man naturligtvis på att få en sån gjord på en gång när man ändå är där.
jag löste det med en säkerhetsnål! ..tur jag har en extranyckel i orginal som jag nu kan använda. nyckeln som gick av var en kopia jag lät göra för 49kr för 3 år sedan – slutsats: köp inte billiga nycklar.
slut på tråden.
